Въпрос за ЕЛ стъкла на 159
    Я да ви питам момци, възможно ли е при изключване на задните прозорци от конзолата на шофьора да се изключат и тези бутони които са на самата конзола ? Често когато се опитам да затворя някой от предните прозорци си навирам пръстите в бутоните на задните и ги отварям без да искам. Естествено нежелая да ми се показват някакви грешки на конзолата.
    Трябва да се преработи конзолата в шофьорската врата, като се добави реле с един нормално затворен контакт.
    В момента червения и зеления участък от веригата имат връзка към шаси през пин А7. Трябва само зеления участък да остане свързан към А7 а веригата към шаси за червения да се прекара през нормално затворения контакт на релето. Бобината на релето ще се захрани през бутона за блокировката. Трябва обаче да се изясни, кое е активното положение на показания на схемата контакт за блокировката, защото от бумагите това не става ясно.
      Разбрах те, тайно се надявах нещо софтуерно да се отметне ама като гледам схемата...
      Аз си мисля че въпросния А7 ако го резна и го вържа към този който е на задните бутони ще прескоча интервенцията която ми препоръчваш. Въпроса е къде е модула и буксите с пиновете. Като краен вариант бих заменил 2та кабела и тогава предните ще се заключват от бутона, а задните ще останат активни, което пак ме устройва като вариант.
        Това на схемата (вляво) са бутоните за задните стъкла от конзолата в шофьорската врата. За да спрат да работят, както искаш, трябва да им прекъснеш връзката към пин 7 с натискането на блокировката. Иначе всички бутони комутират шаси, което винаги го има, независимо от положението на блокировката.
          Имаш ли цялата схема включваща и задните бутони? Интересува ме 17пин къде отива, захранва с - задните бутони или в модула ако има такъв изобщо.
            Схемата за предните стъкла:
            M066 е модула за стъклата в шофьорската врата
            M067 е този в предна дясна врата.
            H044 е конзолата в шофьорската врата
            H050 e бутона в предна дясна врата
            Схемата за задните стъкла:
            M063 е модула за задните стъкла в багажника
            Н053 е бутона в задна лява врата.
            H054 е този в задна дясна врата.
            М001 e боди компютъра.
              Стъклата не се вдигат от дистанционното и това ще го преправя, защото не ми харесва......
              Речено, сторено
              https://youtu.be/OjArMzEgFpU
                Речено, сторено
                Железен си, браво
                  Цялата работа я върши едно допълнително контролерче, което се свързва с 4 проводника към модула за управление в шофьорската врата (с 3 към бялата и с 1 към синята букса).
                  Ето го и него:
                  Ако има отворени стъкла, те се вдигат винаги при заключване на колата. Т.е - не само при задържането на бутона за заключване.
                    А може ли да се направи така, че да не вдига стъклата автоматично при заключване на колата, а както е заводско при фейслифт-а, при задържане на бутона?
                      Принципно може, но това изисква намеса по боди компютъра и така решението чувствително се усложнява.
                      Лично за мен това е неоправдано.
                        http://mikrondocev.com/
                        Случи и ти на 159ка обаче...
                        Ама и тея талянци са направили ебаси кенефа. Имам рено произведено 91г. с ел стъкла и още си работят без проблем. А 159ката на 10 години вече е приключила...
                        Ае да не плюем така по 159-та......и при мен 155 -та е на 26 години и работят стъклата.....дай да гледаме реално с годините и качеството при всички марки...защото реното от тия години на 159-та е пълен жмел...
                          Ти хубаво му отговори, ама той нимой да прочете, щото им БАН.
                            Хубаво е да работят прозорците, но ползвате ли задните ?
                            Не знам дали и предните се чупи този държач, сигурно е същият и "да".
                            Аз купих колата с един не работещ заден и "подпрян" т.е. са му завили една вида на гредата. (счупен държач се оказа като отворих кората) (има подробна схема за всичко в eLearn )
                            Аз завих още една и не смятам да ползвам задни прозорци (не мърда нито милиметър, много плътно и здраво стана ), много грозно решение, но принципно и предните рядко отварям, а какво остава за задни
                            И като е толкова пипкаво да се поправи ...
                            Мисля да изкл. задните машинки от буксите, докато не е паднало, работещото
                              Първоначално публикувано от flipz Покажи съобщение
                              Държача се сменя доста бързо и лесно и е евтин. И аз не ги свалям. Налага се само когато примерно минаваш граници и искат да разгледат по добре кой се намира отзад
                                Точно и затова идват, според мен, проблемите-от не ползване. Периодично си ги цъкам всички прозорци нагоре-надолу поне един път в месеца. Като не се ползват, клеясват машинки, жила,запичат или се чупят копчета..... все пак влага от прозорците има. Хубаво е един механизъм да работи от време на време.
